Re: Nochmal Frage zu Reifengrößen
Geschrieben von Stefan am 22. August 2005 20:19:56:
Als Antwort auf: Nochmal Frage zu Reifengrößen geschrieben von RT-andreas am 21. August 2005 12:05:23:
Also nach auskunft von Conti entspricht die Reifengröße 14,9 -11- 28, der alten größe 12,75-28. Die 14,9, habe ich seit ein paar Wochen montiert und auch vom Tüv ein Gutachten abnehmen lassen. Und auch der Eintrag bei der Zulassungsstelle erfolgte ohne Probleme. Die letzte größe war übrigens 13.6-28,diese waren viel zu klein. Sie saßen auf den Felgen überhaupt nicht richtig. Die Rand der Felge stand total über. Ebenso sind sie etwa 3 Zentimeter kleiner im Durchmesser als die 12.75-28. Vorne waren Decken 6.50-20 montiert. Damit stand die Maschine gerade. Bei den 14.9-28 benötigt man 7.50-20 vorne.
Gruß Stefan.
- Na denn RT-andreas 23.8.2005 09:27 (0)
