Pflanzenöl
Geschrieben von RT_andreas am 01. September 2005 10:17:52:
Als Antwort auf: Pflanzenöl geschrieben von ingo am 01. September 2005 09:02:52:
hallo ingo,
Pflanzenöl geht ganz gut aber es gilt 2 Dinge zu beachten.
Erstens reines Öl wie raffiniertes Aldirapsöl oder Sonnenblumenöl geht ohne Filterverstopfung auch im Sommer meist zu 100% Im Winter aber wird das zu zäh. Außerdem löst das Pflanzenöl alte Ablagerungen im Tank und Leitungen die dann am Anfang die Filter schnell zusetzen können (wie beim HD/unlegierten Öl für die Schmierung), also Ersatzfilter dabei haben.
Sogenanntes kaltgeprestes Öl direkt vom Bauern kann je nach Quelle nicht gut genug entschleimt und gefiltert sein, dann setzt sich der Filter auch schnell zu.
Zweiter Punkt ist der Motor selbst. Vorkammermotoren sind eigentlich unempfindlich gegen Pflanzenöl, DI dagegen können zicken. da das Pöl ja zäher ist zerstäubt es votr allem bei verschlissenen alten Düsen schlechter und kann so bei DI ins Motoröl gelangen. Bei der Vorkammer verdampft da eigentlich immer alles. Vor allem im unteren Teillast und Leerlaufbereich sind DI empfindlich Vollast geht normalerweise immer gut.
Je nach Trecker kommt u.U. noch die Einspritzpumpe in Betracht, normalerweise sind das aber alles Kolbenpumpen bzw Reihenpumpen die das vertragen, sollte aber mal doch ner Verteilerpumpe bei Neudies drin sein ist Vorsicht geboten, im kalten Zusatnd fressen die gerne wegen des hohen Druckes bei der hohen Viskosität des Öls.
FAzit es geht eigentlich bei den meisten älteren Modellen ohne großen Umbau, Düsen sollten gut sein und falls vorhanden die Glüheinrichtung ebenfalls. EInen neuen Krafstoffiltereinsat dabeihaben ist zumindes anfangs auch empfehlenswert.
In meiner Agria fahre ich seit 3 Jahren oder gewaltigen 40l gefiltertes altes Pommesöl(+ Dieselzusatz), außer dem Frittenduft aus dem Auspuff keine weiteren Änderungen. Allerdings muß ich Diesel zumischen wegen des Startvorganges per Kurbel (und wennb kalt mit Lunte drin). Nur Pflanzenöl geht nicht, da ist der Zylinderhubraum einfach zu klein dafür. Ab Start geht es aber wunderbar .
Andreas
