Re: Problem mit Kupplung
Geschrieben von Stefan am 29. September 2005 09:21:54:
Als Antwort auf: Re: Problem mit Kupplung geschrieben von Alex am 28. September 2005 14:50:32:
Hallo Axel,
Das Zwischenrad ist die Verbindungsrad im Kurbellgehäuse, worin das Zahnrad der Kupplung greift. Um dieses einzustellen musst du die Kupplung komplett ausbauen. Dann musst du Prüfen ob die Lagerrung des Zwischenrades luft hat. Dieses kannst du mit den beiden Schrauben die mit Draht im Kurbellgehäuse eingebaut sind einstellen. Gegebenenfalls die Lager erneuern. Dazu musst du aber das Kurbellgehäuse vom Getriebe trennen. Nach dem Nachstellen bitte nicht vergessen eine neue Drahtsicherrung anzubringen.
Viel Spass beim Schrauben, gruß Stefan.
