Re: Welchen Anhänger für kleinen Volldiesel 1616 ????
Geschrieben von Thomas am 07. Oktober 2005 08:27:27:
Als Antwort auf: Re: Welchen Anhänger für kleinen Volldiesel 1616 ???? geschrieben von stefan78h am 06. Oktober 2005 21:22:51:
Wenn auf dem Anhängergestell schon eine Hand Seilbremse installiert ist hast du ja schon fast alles. Du brauchst nur das Seil verlängern und am Traktor einen Bremshebel anbringen. Diese Bremshebel gabs früher serienmäßig für Kipper. Da bleibt nur die Aufsteckvorrichtung fix am Bulldog. Der Bremshebel ist abnehmbar.
Hab damit beste Erfahrungen gemacht. Einfach vor dem Berg die Bremse anziehen....die kann man dan am Berg auch noch bequem vom Fahrersitz aus nachregulieren... und dann runterfahren...würd ich jeder Auflaufbremse vorziehen....und kostet nicht viel.
du sagst auch du willst mit dem Häger im Wald fahren....da ist dann ein Einachser viel leichter zu fahren. Außerdem hast du beim Einachser viel mehr Gewicht an der Hinterachse und damit mehr Zugkraft. Gegen das Aufbäumen beim Bergauffahren gibts ja die Frontgewichte.
Wenn du den Anhänger baust, achte darauf, dass er nicht zu hoch am Traktor angehängt werden muss ( ist oft der Fall wenn ein eigentlich zu großer Anhänger an den Taktor muss), sonst bäumt sich der Traktor extem auf wenn die Anhängelast zu schwer wird.Viel Freude beim Basteln
- Re: Welchen Anhänger für kleinen Volldiesel 1616 ???? stefan78h 07.10.2005 10:10 (3)
- Re: Welchen Anhänger Hatzienda 07.10.2005 11:39 (2)
- Re: Welchen Anhänger stefan78 07.10.2005 13:22 (1)
- Re: Ich berichtige meinen vorigen Text ... Hatzienda 07.10.2005 22:58 (0)
