Re: Einspritzdüse Ursus
Geschrieben von Jens am 24. Oktober 2005 22:39:06:
Als Antwort auf: Einspritzdüse Ursus geschrieben von Hoffi am 24. Oktober 2005 20:49:14:
Ich weis es so das unterste Stellung der Düse volle Leistung bedeutet. 1 1/2 Umdrehungen nach oben = Halblast. 3 Umdrehungen nach oben für Leerlauf und Leistungen bis etwa 6PS bei einen 25 PS Bulldog. Soweit ich weis ist die Leistung bei Leerlauf aber auch abhängig vom Schleppertyp und somit bei größeren Maschinen sicher höher. Die oberste Stellung erzeugt den schmalsten Einspritzwinkel. Dieser trifft überwiegend den tiefsten Punkt der Glühnase. Dadurch wird ein auskühlen der Glühnase vermieden und der Bulldog geht bei längeren Laufzeiten im Standgas nicht aus. Jedoch denke ich der Bulldog nach kurzer Fahrt auch ohne Verstellung der Düse längere Zeit im Standgas läuft ohne auszugehen.
MfG Jens
