Re: Rostansatz nach Heißwasserwaschen
Geschrieben von Gordon am 16. Dezember 2005 13:30:04:
Als Antwort auf: Re: Rostansatz nach Heißwasserwaschen geschrieben von RT-andreas am 15. Dezember 2005 23:12:46:
Mehanol? Nicht ganz billig und nicht unbedingt sehr gesund wenn es auf die Haut kommt. Ich würde den Bulldog mit dem Hochdruckreiniger abwaschen und sofort danach mit Druckluft abpusten bis alles trocken ist. Der sich bis zum grundieren bildende Flugrost ist im Gegensatz zur weit verbreiteten Meinung überhaupt nicht schädlich. Den Flugrost wäscht man mit Benzin und Pinsel einfach vom Bulldog runter. Mit dem Pinsel läßt sich das Benzin schön in die Poren einmassieren und löst so sämtlichen Flugrost. Danach den gesamten Bulldog noch mal mit Saugbecherpistole und frischem Benzin abspülen. Durch den Druck der Luft in Kombination mit Benzin wird das richtig schön sauber. Diese Arbeit sollte an dem Tag geschehen, an dem der Bulldog grundiert wird, damit nicht wieder Flugrost entsteht. Man kann nun rein theoretisch darauf grundieren, besser ist natürlich wenn man nochmal mit Silikonentferner hinterhergeht. Habe bei meinem D2416 etwa 30 Liter Benzin zum Waschen gebraucht inclusive Frontlader, Verdeck, Mähwerk. Habe auch schon mal mit Aceton gearbeitet, hat mich aber nicht so überzeugt. Benzin geht richtig an die Ölkrusten ran und ist momentan wohl das preisgünstigste Reinigungsmittel für solche brutalen Arbeiten.
Für den Bulldog allein würde ich mal 15 Liter Benzin einplanen.
Viel Erfolg
