Re: Nachbau Kolben für GK
Geschrieben von LanzChri am 27. Dezember 2005 12:40:21:
Als Antwort auf: Re: Nachbau Kolben für GK geschrieben von Volker Müller am 27. Dezember 2005 12:15:59:
Hallo Udo
Leider hab ich mit dem besagten Händler bisher keinerlei Erfahrung gemacht und kann dir daher auch nicht sagen wie die Qualität der Kolben ist.
Denoch musst du damit rechen, sollte der neue Kolben wirklich 5kg schwerer sein als der Alte, entstehen dadurch natürlich auch größere Kräfte im Motor(Kurbelwelle, Lagerung, Pleuel). Frage ist nun natürlich, ob du dadurch nicht irgendwelchen Schaden am Motor erhälst. Der mag zwar am Anfang gut laufen, die Frage ist nur wie sieht das später aus. Nicht das du dann nach einiger Zeit auch noch die Lager austauschen musst.
p.s. Schau dir mal das Thema "Alu Kolben im Glühkopf" hier im Forum an!
Christoph Lanz
