Re: Ursus - Kupplung
Geschrieben von RT-andreas am 05. Januar 2006 10:12:14:
Als Antwort auf: Ursus - Kupplung geschrieben von Manuel am 05. Januar 2006 00:50:22:
Hallo Manuel.
ist ganz einfach, du hast 2 außenverzahnte Kupplungsscheiben und das innenverzahnte Schwungrad. Die Bohrungen sorgen dafür, dass die Innen/Außen-Verzahnungen reibungslos ineinandergreifen. Ohne Bohrungen geht es auch aber schwieriger, da dabei die Verzahnungen der beiden Belagscheiben sich etwas verdrehen können und dann nichtmehr in die Schwungrad "reinpassen".
Man kann natürlich die Scheiben auch erstmal so einlegen, ankörnen und dann die Zentrierlöcher in das Schwungscheibe bohren, oder aber es so vers*uchen.
Ich werde es auch so vers*uchen, da trotz Hinweis die Firma die neuen Beläge über die Zentrierbohrungen drübergenietet hat und sie nun nichtmehr auffindbarsind.
Andreas
