Re: FG-Nummer, welcher Typ?
Geschrieben von rü.ro. am 08. Januar 2006 12:45:43:
Als Antwort auf: Re: FG-Nummer, welcher Typ? geschrieben von jens am 07. Januar 2006 11:04:38:
hallo,
es gibt tüv-änderungsnummern für fahrzeuge, bei denen eine originale fzg- ident- nummer nicht mehr vorhanden oder eindeutig nachgewiesen werden kann.
diese nummern haben immer die form TP..... und nachfolgend weitere zahlen, davor und dahinter wird ein Tüv-siegelzeichen eingeschlagen. diese nummern werden dann auf dem typenschild anstelle der schleppernummer und mindestens an einer weiteren gut sichtbaren stelle am fahrzeug vom Tüv eingeschlagen. es gibt dazu ein gutachten, die sache wird zusammen mit dem zentralen fahrzeugregister in flensburg erstellt, das geht nicht mal so eben, ist eher ziemlich aufwendig, teuer und mit einigem papierkram verbunden. es müssten letztendlich derartige unterlagen zu dem bulldog existieren, falls er eine tüv-änderungsnummer hat.
die nummer im bereich der anhängekupplung ist sonst selbst frei erfunden bzw. eine faule sache und ganz sicher nicht die lanz-schleppernummer. ich würde auch nach der echten lanz-nummer unter der luftansaugmembran gucken. dann lässt sich auch das baujahr näher eingrenzen. sicherheitshalber würde ich dann zu dieser nummer, falls sie dort existiert, eine kba-anfrage in flensburg machen.
viele grüsse
rüdiger
