Re: ursus keine leistung
Geschrieben von Michael am 10. Januar 2006 12:01:33:
Als Antwort auf: Re: ursus keine leistung geschrieben von jens am 10. Januar 2006 07:45:59:
Hallo Jens!
Ich habe bei meinem Ursus einige sachen gemacht.der Regler wurde mit neuen buchsen versehen,die Daumenwelle und die Exenterschubstange haben auch neue Buchsen bekommen.Die Einspritzpumpe habe ich instantsetzen lassen mit Ventile Die einspritz Düse ist ca 3 Jahre alt und hat ca.60 STD gelaufen.Der Ursus hat noch das Original Getriebe.Er läuft so ja ganz gut und zieht auch der Berg hat ungefähr eine steigung von 8% auf einer länge von 200m.Ich habe den Regler eingestellt so das er im Stand 300U/min hat und wenn ich im Stand Gasgebe hat er den 750-800U/min.Kann es sein das der Abstand Zwischen den beiden Muttern und den Reglergehäuse nicht richtig ist.Was für eine Maß muss der Regelkeil haben.Vielen dank für deine Antwort
MFG Michael
