Halb si wild
Geschrieben von RT-andreas am 30. Januar 2006 23:05:25:
Als Antwort auf: @Michael geschrieben von Hatzienda am 30. Januar 2006 16:37:44:
Hallo Hatzienda,
ist alles halb so wild. Wenn man von reinem Ethylenglycol ausgeht gelten folgende Werte:
Synonym: Glycol, Ethan-1,2-diol
CAS-Nr. 107-21-1 EINECS-Nr. 203-473-3 EG-Nr. 603-027-00-1
Summenformel: C2H6O2 MG 62.07 g/Mol HO-CH2-CH2-OH
Smp. -12 oC Sdp. 198 oC Flp. 111 oC Zündtemp. 410 oC
spez. Dichte (20 oC): 1.110 g/cm3 Dampfdruck (20 oC): 0,06 mbar
Explosionsgrenzen: 1,8 - 12,8 Vol%
Löslichkeit (20 oC): löslich Sättigungskonz. (20 oC): 0,15 g/m3
Dielektrizitätskonstante (25 oC) 3,77
R-Satz: R 22 gesundheitsschädlich
WGK 1
MAK-Werte: 10 ml/m3; 26 mg/m3
DL50 (Ratte) 4700 mg/kg
Da im Frostschutz aber immernoch andere Komponenten mit drin sind wird der Festpunkt etwas anders liegen. Allerdings in Verbindung mit Wasser kann man je nach Frostschutztyp und dessen zusammensetzung bis -50°C runterkommen ohne das das Zeug fest wird.
Andi
