Re: Wie lang ist dem 45er Lanz Glühkopf Ackerschiene und aus welchen Winkel ?
Geschrieben von oli simon am 20. Januar 2002 23:42:20:
Als Antwort auf: Re: Wie lang ist dem 45er Lanz Glühkopf Ackerschiene und aus welchen Winkel ? geschrieben von Matthais am 20. Januar 2002 16:48:52:
Also das läßt sich so pauschal nicht sagen - das hängt vom Baujahr des Bulldogs ab. Mein 45iger ist Baujahr 1942 und hat beispielsweise kein Winkel- sondern original ein starkes ca.20mm dickes und ca. 80-100mm breites Flacheisenmaterial mit 9 Löchern und einer kurzen "Länge". Die ganze Ackerschiene ist nicht länger als ihre Haltebleche von den Achstrichtern her, d.h. sie ist in der Länge zwischen den Hinterradreifen.
Ältere 45iger hatten eine Ackerschiene aus Winkelprofil die ungefähr eine Länge von Außenkante Hinterrad zu Außenkante Hinterrad hatte, war also länger. Und hatte auch mehr Löcher und zwei Winkelprofilstücken in best. Abstand gegengeschweißt - siehe Ersatzteillisten dieser Baujahre.
Nichts desdo trotz - sollte dein Bulldog so in den 40igern gebaut worden sein, dann kann ich Dir gern die genauen Maße meiner Ackerschiene geben. Mail to rolsimon@t-online.de Gruß Oli
