Re: Keiltreiber
Geschrieben von Hinnerk am 27. Juli 2003 19:53:09:
Als Antwort auf: Re: Keiltreiber geschrieben von Matthias am 27. Juli 2003 17:19:07:
Hallo Matthias,
das Gewinde ist 30 mm lang, da reißt nichts aus. Und wie gesagt: Du musst die Schraube ganz reindrehen und dann mit einer Mutter ziehen. Oder mit bis zu dreien, und auch dabei hat das Gewinde im Keil gehalten. Denn das Problem ist eher, dass die Muttern das Gewinde der Schraube anfressen - also gut mit Molykote o.ä. schmieren.
Natürlich müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen: Keil lange vorher mit Rostlöser einsprühen, Schwungrad eventuell anwärmen usw.
Das mit dem 8-mm-Gewinde gilt auch nur für die kleinen Volldiesel etc. mit 10er bis 12er Keilen. Bei größeren Maschinen müsste auch ein 10-mm-Gewinde machbar sein. Und daran kann man dann ganz anders ziehen.Viel Erfolg!
Hinnerk
- Re: Keiltreiber Gordon 29.7.2003 04:28 (1)
- Re: Keiltreiber Hinnerk 29.7.2003 22:21 (0)
