Re: Entlüften der Einspritzpumpe?
Geschrieben von reiner am 15. März 2004 15:01:00:
Als Antwort auf: Entlüften der Einspritzpumpe? geschrieben von Ralf am 15. März 2004 14:29:58:
Hallo Lanzfahrer,
löse an der Düse die Kraftstoffleitung so weit, dass beim betätigen der Handpumpe Diesel austreten kann. Pumpe nun so lange bis blasenfrei Kraftstoff austritt. Danach während des Pumpens Leitung wieder fest anziehen. Ist noch Luft in der Einspritzpume. Selbe Vorgehensweise, nur eben Leitung direkt an der Pumpe lösen. Danach an der Düse. Viel Erfolg.
Reiner
