Re: Ursus Regler
Geschrieben von Gordon am 10. Mai 2004 09:59:11:
Als Antwort auf: Re: Ursus Regler geschrieben von Ramon am 09. Mai 2004 12:53:58:
Vor jedem Start solltest Du die Sicherheitsschraube vorne am Glühkopf herausschrauben und während des Vorglühens (wenn Zündteller rot) mit dem Schwungrad durch hin- und herpendeln den nun verdampfenden Kraftstoff aus dem Brennraum herausbefördern. Wenn kein weißer Nebel mehr kommt, Schraube eindrehen und starten.
Prüfe einmal, ob sich Deine Düse mittels des Handrades so verstellen läßt, dass man wahlweise einen spitzen Kegel oder einen breiten Kegel erhält. Für den Leerlauf stellst Du den kegel spitz, so das der eingespritzte Kraftstoff in den untersten Teil des Zündkopfes trifft. Vor der Abfahrt das Handrad um ca. 4 Umdrehungen in die andere Rchtung verstellen, damit bei Belastung des Motors keine "Fehlzündungen" auftreten können.
Achte beim Testen der Düse auch darauf, daß kein Kraftstoff in den Brennraum nachtropft. Nach Abstellen des Motors immer den Kraftstoffzufluß zur Pumpe unterbinden.
