Kupplung trennt nicht
Geschrieben von jörn am 19. Oktober 2004 17:13:27:
habe nun die kupplung montiert aber irgendwie will diese nicht richtig trennen. mir scheint es so, das die schraube mit der feder und dem nocken vorn drauf (welche auf die hebel drücken) zu kurz sind. wenn das gleitstück schon ganz richtung kupplung geschoben ist, dann haben die hebel noch gar kein druck zum trennen der kupplung bekommen. diese müßten irgendwie länger sein oder was kann ich falsch gemacht haben? habe schon die einstellschrauben ganz hinein gedreht aber das nützt nichts. kupplungsbeläge sind neu.
- Re: Kupplung trennt nicht C. Lindemann 19.10.2004 18:59 (10)
- Re: Kupplung trennt nicht martin 20.10.2004 09:26 (5)
- lass es doch sein! Martin 21.10.2004 08:25 (2)
- Re: lass es doch sein! C. Lindemann 21.10.2004 21:03 (1)
- Re: lass es doch sein! Martin 21.10.2004 22:56 (0)
- Re: Kupplung trennt nicht c. lindemann 20.10.2004 20:32 (0)
- Re: Kupplung trennt nicht jörn 20.10.2004 12:29 (0)
- Re: Kupplung trennt nicht jörn 20.10.2004 09:25 (3)
- Re: Kupplung trennt nicht Wim Peeters 20.10.2004 13:19 (2)
- Re: Kupplung trennt nicht jörn 20.10.2004 15:21 (1)
- Re: Kupplung trennt nicht C. Lindemann 20.10.2004 20:50 (0)
