Re: Volldiesel-Kolben
Geschrieben von Thomas Tisch am 19. Januar 2002 12:20:24:
Als Antwort auf: Volldiesel-Kolben geschrieben von Matthias K. am 18. Januar 2002 17:44:02:
wenn die Ringnut ausgeschlagen ist,dann kann man eventuell breitere Ringe verwenden. Dazu muss man die Ringnute neu einstechen und neue Stifte reinmachen.
Wenn man neue Ringe verwendet nicht vergessen am Zylinder den Absatz, falls vorhanden, zu verschleiffen. Sonst laeuft der neue Ring voll gegen den Absatz und ist hinueber.
Es gibt neue Kolben, ob die gut sind weiss ich nicht. Bei den Originalen ist fuer den Kolbenbolzen eine Messingbuechse in den Kolben eingegossen. Bei manchen der Nachgemachten ist keine Messingbuchse drin, sondern da sitzt der Kolbenbolzen im Alu. Angeblich soll sich dort bei harter Beanspruchung das Alu stauchen, was zu Kolbenbolzenspiel fueren wuerde. All das habe ich aber nur vom Hoerensagen. Zum Spass hat LANZ die Messingbuchse aber sicher nicht eingiessen lassen. Frag mal bei meinem Bruder nach (07139-1271), ob der noch einen originalen Kolben hat. Mass angeben!Thomas Tisch
