Re: Lanz
Geschrieben von Florian am 07. November 2002 19:48:34:
Als Antwort auf: Lanz geschrieben von Norbert am 07. November 2002 17:48:24:
Hallo, also ziehe NIE ein Lanz an! Das ist das schlimmste was du ihm antun kannst. Die Folgen des Anziehens sind meistens, ein krummes Pleul und ein abgebrochener Kolben (wie das mein Vorbesitzer auch geschafft hat). Wenn der Schlepper dann nicht zieht liegt das bestimmt an der Kompression oder am oberen Totpunkt (das sind die Folgen wenn das Pleul krumm ist). Hattest du den Motor mal auf? Da ist jetzt bestimmt was faul dran. Begutachte mal das Pleul und den Kolben.
MFG
Florian
