Re: Anlassen eines Bulldogs
Geschrieben von Guido Krings am 17. Juli 2001 14:04:16:
Als Antwort auf: Re: Anlassen eines Bulldogs geschrieben von Michael Duenster am 23. Mai 2001 00:09:33:
Unser Lanz (45-PS) macht nicht das geringste Problem beim Starten. Etwa 5 Minuten vorheizen (mit gelb-blauer Flamme) und ein bis zweimal pendeln und er läuft. Der Zündsack braucht nicht rotglühend zu sein. Man sollte alle Faktoren, die beim Starten eine Rolle spielen überprüfen d.h. habe ich keine Luft in der Leitung, ist der Zündsack frei von Verkokungen, kann ausreichend Luft in den Brennraum gelangen (Luftfilter,-schlitze verstopft), ist die Flamme des Brenners O.K., nebelt meine Düse gut. Eigentlich sollte nichts mehr schief gehen, wenn man diese Faktoren beachtet. Wir pumpen etwa zwei-dreimal vor warden kurz und pendeln. Der Lanz kommt auf anhieb. Man muß natürlich darauf achten, dass man den Lanz nicht ersäuft in Diesel (Hohe Drehzahl beim Starten).
Noch ein Tipp. Hier auf dieser Page wird auf die "Superdüse" verwiesen, diese vernebelt den Diesel sehr fein, was eine optimale Verbrennung zur Folge hat. Vielleicht ist das die Lösung zu ihrem Problem.
MfG Guido Krings
