Ölschlamm entfernen
Geschrieben von Ulrich am 17. Juli 2001 15:44:50:
Bei meinem Deutz D30 von 1962 ist wahrscheinlich seit mehreren Jahren kein Ölwechsel durchgeführt worden, auf jeden Fall ist im Ventildeckel Ölschlamm zu sehen. Ein alter Landmaschinenschlosser sagte mir daß früher bei verschlammten Motoren nach dem Ablassen des alten Öl Diesel aufgefüllt wurde und der Motor dann ein paar Minuten mit Standgas lief. Der Diesel hat dann die Ölkanäle und Ölwanne gereinigt und nach dem Ablassen des Diesels wurde wieder Öl aufgefüllt und der Motor war sauber. Bei John Deere soll das sogar Vorschrift sein. Ist diese Methode heute noch zeitgemäß oder gibt es bessere Methoden seinen Motor zu reinigen?
