Re: Ölschlamm entfernen
Geschrieben von Hendrik Deters am 22. Juli 2001 20:02:59:
Als Antwort auf: Ölschlamm entfernen geschrieben von Ulrich am 17. Juli 2001 15:44:50:
Ich kann das laufenlassen mit Diesel statt Öl in der Ölwanne nicht empfehlen. Sicher, die Leitungen werden dann wohl gereinigt und durchspült, aber es ist eben zu beachten, daß der Motor in dieser Situation nicht oder kaum geschmiert wird. Mein Vorschlag: Wenn ein Ölwechsel vorher schon durchgeführt wurde: laufenlassen, bis Betriebstemperatur erreicht ist, dann das heiße Öl ablassen. Anschließend Diesel in die Ölwanne, und, wenn möglich, mit einem langen Pinsel den Motorraum auswaschen. Dabei auch das Sieb zur Ölpumpe abnehmen (müßte ohne Werkzeug möglich sein)und auswaschen/ ausblasen. Danach wieder alles zusammenbauen und frisches Öl einfüllen. Wichtig: auch den Spaltfilter ausbauen und in Diesel auswaschen und vorsichtig ausblasen. das hilft schon sehr viel. danach oft Ölwechsel machen, das hilft dem Motor sehr!
