Re: Lösen des Kurbelwellenkeils beim VD 2016
Geschrieben von Ulrich Staats am 26. Juli 2001 12:34:42:
Als Antwort auf: Lösen des Kurbelwellenkeils beim VD 2016 geschrieben von Alfons Wagner am 26. Juli 2001 07:12:15:
Mit 2 cm meinst du wahrscheinlich die Keilnase, hinter der man den Keilzieher ansetzt. Dann hast du leider ein grosses Problem. Möglichkeit a) Kein anbohren und vorsichtig Stahl einschweissen an dem man dann den Keil zieht, oder b) Keil komplett ausbohren. sewhr viel mehr Möglichkeiten gibt es schon fast nicht mehr. Bevor man den Keil ausbaut, sollte man einige Hammerschläge auf den Keil geben, damit er sich in der Wellennut schon mal "löst". Weiter kann ich dir leider auch nicht helfen, da bei mir der Keil ohne Probleme ausgebaut wurde.
CU
Uli
