Re: Lösen des Kurbelwellenkeils beim VD 2016
Geschrieben von Jürgen Eickelpasch am 30. Juli 2001 10:21:32:
Als Antwort auf: Re: Lösen des Kurbelwellenkeils beim VD 2016 geschrieben von Ulrich Staats am 26. Juli 2001 12:34:42:
Eine neue Nase anzuschweißen, führt in den seltensten Fällen zum Ziel. Wenn der Keil so fest sitzt, dass bereits die originale Nase abgebrochen ist, hält eine geschweißte in der Regel auch nicht. Also hilft in der Tat nur Ausbohren. Das ist eine ätzende Arbeit, für die man viel Geduld aufbringen muß. Wichtig: Sehr gute Bohrer (nicht sparen!) in extralanger Ausführung besorgen. Wenn man die richtige Lochgröße hat und nicht (!) in die Kurbelwelle gebohrt hat, kann man relativ große Teile des Keil herausholen, indem man mit einem Gewindeschneider ein Gewinde in den Keil schneidet und eine Schraube eindreht. Aber Achtung: Wenn der Gewindeschneider abbricht, wird´s wirklich schwierig. Viel Erfolg! Jürgen
