Ölspucken
Geschrieben von gp_andreas am 28. September 2004 00:51:31:
Als Antwort auf: Re: das leidige Ölspucken geschrieben von matthias achs am 27. September 2004 20:11:10:
Hallo Matthias,
wieviel bist du denn gefahren oder andersrum kannst du den Ölverbrauch messen? Wo man nix reinkippt kann nix rauskommen. Wäre ein Anhaltspunkt dass die Pumpe leckt /zuviel bringt wenn der Verbrauch hoch ist. Andersrum Rückförderpumpe, einfach die Leitung abgeschraubt lassen und einen PVC Schlauch warm über den Nippel ziehen. So kann das Öl während des Motorlaufes "druckfrei" in den Schlauch gefördert werden und weiter in ein Gefäß. Ist dann das Ölen weg, Fehler bei Rückholpumpe bzw Ölfilter dicht.
Der Zylinder / Kolben ist erst danach dran, denn soviel Öl bei Normalförderung nicht abzustreifen ist eher schwierig. Könnten es auch die anderen Schmierstellen sein die zuviel Öl bringen oder hast du alle Öleranschlüsse überprüft? Möglicherweise ist es ja nicht die Zylinderschmierung die du ja schon getestet hast.
Ganz auszuschließen wäre auch das Öl nicht, es gibt auch Fälle wo im Kanister nicht unbedingt das drin ist was draufsteht, nur um möglichst alle Fehlerquellen mit einzubeziehen.
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter,
Andreas
- Re: Ölspucken matthias achs 28.9.2004 18:42 (0)
