Re: das leidige Ölspucken
Geschrieben von matthias achs am 27. September 2004 20:11:10:
Als Antwort auf: Re: das leidige Ölspucken geschrieben von rü.ro. am 27. September 2004 12:58:16:
Hallo Rüdiger .
Danke für die Tips , das meißte davon hab ich schon gemacht , der Öler wurde zweimal überprüft und ausgelitert.
Das Sieb der Rückholpumpe ist sauber und die Pumpe fördert bei abgebauter Leitung auch zurück .
Könnte es sein das sie den Gegendruck durch das Filter nicht überwindet ?
Der Zeiger am Öler steht bei Leerlauf leicht Links der Markierung , die Vollast wird auch etwas über Halbgasstellung am Handhebel erreicht.
Etwas habe ich übesehen , das Gasgstänge ist sehr ausgeschlagen und ich merkte daß der Daumen nur halb auf den Drosselkeil anschlägt , manchmal sogar ins Leere .
Habe mir , weil momentan wenig Zeit ist und ich Sonntags fahren möchte mit anbringen einer Feder geholfen ( vorübergehend) könnte daß damit etwas zu tun haben ?
Gestern hab ich die Zylinderschmierung ganz nach rechts gedreht , also Nullfördrung und trotzdem Öl , genau so viel wie vorher .Das ganze ist mir ein Rätsel .Dabei läuft der Bulldog im Leerlauf absolut sauber und gleichmäßig , Schlag für Schlag .
Ich befürchte die schlimmste Variante , der Zylinder wurde nicht fachgerecht bearbeitet .
hezlichen Gruß und Dank
Matthias Achs
