Re: das leidige Ölspucken
Geschrieben von rüdiger am 29. September 2004 09:18:32:
Als Antwort auf: Re: das leidige Ölspucken geschrieben von matthias achs am 27. September 2004 20:11:10:
hallo matthias,
das gasgestänge sollte keinesfalls ausgeschlagen sein. bedenke dass öler und gasgestänge über die regulierwelle verbunden sind, die regulierwelle sollte am öler immer mittels eine feder auf spannung (in richtung vollastmenge) gezogen werden. auch der regler, und das drosselgestänge (schubstange, daumenwelle, drosselkeil) müssen stimmen und auf die gaspedalstellung angepasst sein. dies alles ist ein zusammenspiel was oft unhterschätzt wird. der fehler kann zwar auch am öler selbst oder dessen einstellung /fördermegen liegen sowie am verwendeten öl, dies ist aber nicht immer so. das die meisten bulldogs heutezutage zweckentfremdet werden (nichts mehr leisten bzw nicht mehr arbeiten müssen) muss die schmierung des zylinders darauf angepasst werden. wer seinen bulldog auf der ebene mit vollgas fährt und nichts ziehen muss, sollte daran denken das der öler dann vollastmenge fördert obwohl auch viel weniger reichen würde. ölspucken ist damit vorprogammiert. zuerst den öler auf vollast auslitern, dann die standlaufmege über das feineinstellen der regulierwelle (zeiger auf oder rechts neben der markierung) einstellen. den regler so einstellen dass bei hablgas annähernd die enddrehzahl erreicht wird, so dass man mit halbgas im normalbetrieb fahren kann und eben nicht vollgas geben muss wenn der bulldog sozusagen nichts zu leisten hat.
viel erfolg und beste grüsse
rüdiger
