Re: das leidige Ölspucken
Geschrieben von matthias achs am 01. Oktober 2004 15:52:32:
Als Antwort auf: Re: das leidige Ölspucken geschrieben von matthias achs am 26. September 2004 20:19:46:
hallo an alle und Dank für die Ratschläge.
Ich hab jetzt alles der Reihe nach durchgenommen .
Auspuff ausgebrannt , Rüpckholpumpe kontrolliert , sie bringt das angesammelte Öl nach dem Start sehr schnell zurück dann allerdings nur Tröpfchenweise , sehr wenig .
Diue Zylinderschmierung steht auf Null , ich habe auch versucht die Pleuelschmierung zurückzustellen , von 17 1/4 Umdrehungen nach links , erst 15 dann 10 Umdrehungen , daS Ölspucken blieb unverändert.
Sofort nach dem Start raucht der Bulldog grauweiß , wie es ein soll , nach einer oder zwei Minutenn beginnt er blau zu rauchen und das Öl kommt aus dem Auspuff , unten an der offenen Auslasschraube .
Ich glaube Rüdiger war es der sagte , wenn der Zylinder an den Schlitzen zu scharfkantig geschliffen ist würde das Öl abgestreift und ausgeworfen .
Kann man das kontrollieren und beheben ohn alles auszubauen ? Hat jemand damit Erfahrung ?Gruß an alle Freunde hier
Matthias
- Re: das leidige Ölspucken Stefan 02.10.2004 09:18 (3)
- Re: das leidige Ölspucken matthias achs 02.10.2004 11:28 (2)
- Re: das leidige Ölspucken matthias achs 02.10.2004 11:33 (1)
- Re: das leidige Ölspucken Gregor 02.10.2004 16:51 (0)
