Re: das leidige Ölspucken
Geschrieben von Stefan am 02. Oktober 2004 09:18:04:
Als Antwort auf: Re: das leidige Ölspucken geschrieben von matthias achs am 01. Oktober 2004 15:52:32:
Hallo Matthias,
Ist bei dem Bulldog die Kurbellwelle ausgebaut gewesen ? Falls nein, überprüfe mal, ob sich deine Filzringe in den Hauptlagerdeckeln sich nicht zersetzt haben. Das war
bei meinem Bulldog der Fall. Der fing mit einem Male an, aus dem Auspuff mit Öl zu schmeisen. Der Öler, die ölmenge, sowie der rest waren alles I.O. Habe dann angefangen den Bulldog zu zerlegen. Dann habe ich mein Blaues Wunder erlebt. Ein Fresser auf dem Pleullager der Kurbellwelle kam zum vorschein. habe dann alles zerlegt, und von den Filzringen waren nur noch Fragmente zu sehen. Der Rest war in den Bohrungen der Ölschmierung und im Kurbellgehäuse. Dann neues Pleullager und Filzringe eingebaut, und siehe da, das Ölspucken war auch weg.
Vielleicht hilft dir mein Bericht.
Mit Ölligen Schraubergrüßen Stefan.
