Re: das leidige Ölspucken
Geschrieben von Stefan am 04. Oktober 2004 17:55:02:
Als Antwort auf: Re: das leidige Ölspucken geschrieben von matthias achs am 27. September 2004 20:11:10:
Hallo Matthias,
Habe mir gerade alle deine Postings durchgelesen. Du solltest zu erst einmal das ausgeschlagene Gasgestänge und die dazu gehörenden Reguliergestänge vornehmen. Nach der Bearbeitung muss der Zeiger am Öler genau bei der niedrigsten Stellung des Handgashebels auf der unteren Markierung stehen. Ebenso bei Vollast muss der Zeiger des Ölers auf der 2. Markierung stehen. Solltest du dies so nicht erreichen, muss das Gestänge zwischen Gasgestänge und Öler bearbeitet werden. Erst danach kann man den Öler vernünftig auslitern.
Gruß Stefan.
