Re: Ölkontrolle am Pleuellager
Geschrieben von holger am 20. Dezember 2004 22:47:57:
Als Antwort auf: Ölkontrolle am Pleuellager geschrieben von klaus am 20. Dezember 2004 16:05:49:
Hallo,Klaus.Das Öl wird durch den Ölschleuderring,der an der Kurbelwelle befestigt ist zum Pleuellager tranportiert.Die Kurbelwelle hat eine Längsbohrung und am Pleuellzapfen eine Querbohrung.Die Bohrungen sollten daher immer frei sein.Im Stand kannst du nur kontrollieren,ob das Öl durch den Seitdeckel zum Schleuderring gelangt.Aber vom Schleuderring zum Pleuellzapfen funktioniert das nur mit Fliehkraft.Also wenn der Motor läuft.Kommt dann kein Öl,ist entweder eine Leitung oder Bohrung verstopft.Es kann auch an der Ölpume liegen.Hat dein Lager gefressen,oder ist es i.O.
Gruß Holger
