Re: Ölkontrolle am Pleuellager
Geschrieben von Alldok am 21. Dezember 2004 22:55:58:
Als Antwort auf: Re: Ölkontrolle am Pleuellager geschrieben von holger am 20. Dezember 2004 22:47:57:
Hallo Klaus,
was Holger schreibt stimmt bei den Glühkopfbulldogs nur zum Teil. Du kannst sehr wohl im Stand prüfen, ob das Öl durch die Bohrungen am Pleuellager ankommt und zwar, wenn Du das Pleuel abmontierst und den Kurbelzapfen nach unten drehst. Dann fliesst das Öl nämlich schwerkraftbedingt über den Ölschleuderring durch die Bohrung im Kurbelzapfen. Am Besten legst Du ein Blatt Papier unter die Austrittsbohrung am Kurbelzapfen (also aufs Bocklager). Wenn alle Leitungen frei sind muss dort beim Vorpumpen Öl herauskommen.
Gruß,
