Re: Ölschleuderring gerissen
Geschrieben von Jürgen am 02. November 2005 21:34:43:
Als Antwort auf: Ölschleuderring gerissen geschrieben von Dirk Wübbenhorst am 02. November 2005 19:13:21:
Hallo Dirk das riecht nach ziemlicher Arbeit. Ein typischer Schaden. Die Schmierung des Pleuellagers dürfte in der letzten Zeit nicht mehr ausreichend gegeben sein. Pleuellager und Hubzapfen werden sehr gelitten haben und bedürfen ganz sicher einer Überholung. Also volles Programm. Kurbelwlle muß ausgebaut werden, Lager, Anlaufscheiben abziegen, dann kannst Du erst den Schleuderring lösen und gegen einen intakten ersetzten. Dann Welle scheifen lassen und ein neues Pleuellager anpassen. Fachkenntnisse sind sicher dabei hilfreich. Am besten gleich die Anlaufscheiben nebst Filzringen und Kurbelwellenlagern erneuern.
Viel Spaß beim Schrauben!
Jürgen
