Re: Patina-Konservierung
Geschrieben von RT-andreas am 23. Januar 2006 18:33:17:
Als Antwort auf: Patina-Konservierung geschrieben von Dirk Wübbenhorst am 23. Januar 2006 15:38:17:
Hallo Dirk,
also gerade bei älterem Lack (unbekannter Zusammensetzung) sollte man mit Klarlack sehr vorsichtig sein. Da ist schnell was ruiniert.
Wenn es nur ums konservieren geht ist eine Schutzschicht aus "Rostschutz" besser. Umweltfreundlich und sehr ergibeig wäre da z.B. Fluidfilm auf Lanolin=Wollfett-Basis. Für stärker beanspruchte Teile dann das (aber mineralische) Mike Sanders Fett, wird warm aufgetragen pinseln / sprühen und schützt sehr gut. Beide Stoffe greifen normalerweise keinen Lack an auch nicht die älteren Sorten. Das Lanolinproduckt schützt auch noch Leder und Holz aber leis dich selbst schlau.
Link zu den beiden Stoffen:
für Kleinmengen: http://www.korrosionsschutz-depot.de/ROST0/rost0.HTM
zu Fluidfilm Herstellerseite: http://www.fluidfilm.de/
Hoffe das hilft dir weiter
Andreas
