Re: das leidige Ölspucken
Geschrieben von fritz am 26. September 2004 20:16:18:
Als Antwort auf: Re: das leidige Ölspucken geschrieben von matthias achs am 26. September 2004 19:44:18:
hallo matthias!
hast du schon mal kontrolliert ob die rückholpumpe funktioniert? wenn diese nicht ordentlich fördert, sammelt sich in der kurbelkammer öl an. wenn der ölstand hoch genug ist, wird das öl von der kurbelwelle herumgeschleudert und gelangt in größeren mengen mit der verbrennungsluft in den zylinder und wird dort mehr oder weniger gut verbrannt.
zum kontrollieren brauchst du nur die leitung von der zahnradpumpe am ölfilter lösen, dann eine flasche oder plastiktüte daran befestigen und den bulldog anwerfen.
möglich ist auch das die pumpe dann fördert, aber nicht genügend druck aufbringt um das öl durch den filter oder das überströmventil zu fördern.
ölige grüße
fritz
