Re: Kühlerfrostschutz/Tankschutz
Geschrieben von Hatzienda am 24. Januar 2006 23:17:47:
Als Antwort auf: Kühlerfrostschutz geschrieben von Matthias Achs Gols Österreich am 24. Januar 2006 08:40:23:
Hallo Matthias ! Ich würde Frostschutz pur einfüllen um zu überwintern . Dann im Frühjahr die pure Mischung entnehmen und durch eine Wasserverdünnte auswechseln . Die pure Mischung kann man dann im Kanister aufheben für den nächsten Winter .
Wichtig ist und das wird oft verwechselt : nur das fahren mit purem Frostschutz könnte etwas ( ETWAS ) Probleme machen weil diese Mischung andere Temperaturen zulässt im Kühler . Wasser hat einen anderen Siedepunkt als Frostschutz deswegen . Mit einer Prüfspindel sollte es dir aber gelingen den Frostschutz zum Sommerbetrieb bei 10 Grad Minus einzustellen .
Auch wichtig ist das es alte Dichtungen gibt die Schaden bekommen wenn sie bei abgelassenem Kühlmittel austrocknen , deswegen das auffüllen mit purem Frostmittel zum Winter . Aber Kühlmittel ablassen ist immer noch besser als Eisschnee oder Festeis im Kühlsystem . Du hat also die Wahl was deinem Geldbeutel entspricht .
Ich fülle zum Beispiel alle unbenutzten Kraftstofftanks mit falschgetanktem Diesel-Benzin -Gemisch auf ,das bekommt man in allen ADAC Werkstätten oder sonstigen .Die müssen diese Mischung die Irrtümlich getankt wurde aus den Auto-Tanks abpumpen und entsorgen . Diese Mischung kann man auch zum Reinigen benutzen . Nur sollte man auf dem Tank einen Anhänger-Zettel anbringen : Achtung Rostschutzfüllung vor Betrieb austauschen .
nettes
- Re: Kühlerfrostschutz -FATALER IRRTUM Michael M. 25.1.2006 13:47 (3)
- @Michael Hatzienda 30.1.2006 16:37 (1)
- Halb si wild RT-andreas 30.1.2006 23:05 (0)
- Wärmeabfuhr RT-andreas 26.1.2006 14:16 (0)
