Re: Kühlerfrostschutz -FATALER IRRTUM
Geschrieben von Michael M. am 25. Januar 2006 13:47:32:
Als Antwort auf: Re: Kühlerfrostschutz/Tankschutz geschrieben von Hatzienda am 24. Januar 2006 23:17:47:
>Hallo Matthias ! Ich würde Frostschutz pur einfüllen um zu überwintern . Dann >im Frühjahr die pure Mischung entnehmen und durch eine Wasserverdünnte >auswechseln . Die pure Mischung kann man dann im Kanister aufheben für den >nächsten Winter.
Entschuldige Hatzienda - aber was soll der Unfug?
Warum nicht ganzjährig 1:1-Mischung Frostschutz/Wasser? Du machst 2x im Jahr eine sinnlose Umfüllaktion und die >10 l mußt Du auch dauernd im Kanister rumstehen haben.>Wichtig ist und das wird oft verwechselt : nur das fahren mit purem Frostschutz >könnte etwas ( ETWAS ) Probleme machen weil diese Mischung andere Temperaturen
Ganz genau, nur bist leider Du im Irrtum! Reines Ethylengylcol = Glycol = Ethandiol und das ist einer der Hauptbestandteile von Kühlerfrostschutz gefriert bei - 13°C! Nur die Mischung mit Wasser kommt tiefer runter. Schmelzpunkterniedrigung nennt man das.
>zulässt im Kühler . Wasser hat einen anderen Siedepunkt als Frostschutz
Hier geht es nicht primär um den Siedepunkt, sondern um die Wärmekapazität. Und die ist bei Wasser höher.
>deswegen . Mit einer Prüfspindel sollte es dir aber gelingen den Frostschutz >zum Sommerbetrieb bei 10 Grad Minus einzustellen .
Vorsicht beim Spindeln, das ist keine sehr genaue Methode. -10°C für den Winter wäre mir zu riskant, warum nicht gleich -25 ... -35°C. Und nochmal: kein sinnloser Tausch von Sommer/Winterfüllung.
>Auch wichtig ist das es alte Dichtungen gibt die Schaden bekommen wenn sie bei >abgelassenem Kühlmittel austrocknen , deswegen das auffüllen mit purem >Frostmittel zum Winter . Aber Kühlmittel ablassen ist immer noch besser als >Eisschnee oder Festeis im Kühlsystem . Du hat also die Wahl was deinem >Geldbeutel entspricht .
Hier hast Du Recht. Aber nicht nur Dichtungen sondern auch der Rest des Kühlsystems danken einem ganzjährige Befüllung!
Ich habe einige Jahre im Herbst das reine Wasser abgelassen und im Frühjahr wieder aufgefüllt: Jedesmal kam eine ganze Hand voll Rostbröckchen aus dem Ablaßhahn. Seit ich ganzjährig Frostschutz/Wasser drin habe, praktisch nichts mehr!>Ich fülle zum Beispiel alle unbenutzten Kraftstofftanks mit falschgetanktem >Diesel-Benzin -Gemisch auf ,das bekommt man in allen ADAC Werkstätten oder >sonstigen .Die müssen diese Mischung die Irrtümlich getankt wurde aus den >Auto-Tanks abpumpen und entsorgen . Diese Mischung kann man auch zum Reinigen >benutzen . Nur sollte man auf dem Tank einen Anhänger-Zettel anbringen : >Achtung Rostschutzfüllung vor Betrieb austauschen .
Einfach mit der richtigen Kraftstoffsorte volltanken ist auch schon eine gute Lösung. Aber Hatzienda scheint ja gern mit Betriebsflüssigkeiten rumzupantschen.
P.S. Soll kein persönlicher Angriff sein, sondern konstruktive Kritik.
Michael
- @Michael Hatzienda 30.1.2006 16:37 (1)
- Halb si wild RT-andreas 30.1.2006 23:05 (0)
- Wärmeabfuhr RT-andreas 26.1.2006 14:16 (0)
