Re: Motoröl darf man mischen
Geschrieben von Marcus Göbel am 23. August 2004 15:34:03:
Als Antwort auf: Motoröl darf man mischen geschrieben von gp_andreas am 23. August 2004 09:53:37:
Klar, wenn man mitten in Afrika ist und kein Öl mehr hat, dann kann man mischen. Aber in diesen breiten, wo billiges Öl in ausreichender Menge vorhanden ist sollte man es doch sein lassen. Sicher geht kein Traktor davon kaputt wenn man es macht, aber so richtig gut ist es auch nicht.Die Aussage von den großen Ölfirmen finde ich manchmal glaubwürdiger als das, was so manchmal geschrieben wird. Ich hatte damals auch das Mischproblem und habe BP(Castrol) und Valvoline angeschrieben und beide hatten mir die gleiche Antwort geschrieben. Das die zu mischenden Ölsorten zu einer Klasse gehören sollen ( Einbereichs, Mehrbereich,teilsynthetik oder voll synthetik), die Viskositäten wären nicht so wichtig, würde natürlich die Qualität der Mischung nicht begünstigen.
Nochwas zu den "Traktorölen", sprich ein unlegiertes 30er Öl ist das beste für den Traktor, weil es ja auch von Deutz und Hanomag empfohlen wird. Diese Öle sind Schmierstofftechnik von vorgestern. Wenn es damals schon Mehrbereichsöle gegeben hätte, dann hätte es damals schon die Hersteller empfholen. Die Ölhersteller schreiben, man sollte nur 2 schnelle Ölwechsel hintereinander machen, wegen der gelösten Ölkohle. Dem Motor tut ein Mehrbereichsöl viel besser als ein Einbereichsöl.
Bis denn Marcus
- Re: Motoröl darf man mischen gp_andreas 23.8.2004 23:14 (14)
- Re: Motoröl darf man mischen Marcus Göbel 24.8.2004 03:35 (13)
- Nunmal ruhig gp_andreas 24.8.2004 10:01 (12)
- Re: Nunmal ruhig Marcus Göbel 24.8.2004 10:47 (11)
- Re: Nunmal ruhig Hinnerk 24.8.2004 19:27 (10)
- Re: Nunmal ruhig Udo 25.8.2004 09:27 (0)
- Re: Nunmal ruhig Marcus Göbel 24.8.2004 22:08 (8)
- Leider auch falsch... Hinnerk 25.8.2004 14:05 (7)
- Re: Leider auch falsch... Marcus Göbel 26.8.2004 11:32 (6)
- Re: Leider auch falsch... Hinnerk 26.8.2004 21:20 (3)
- Re: Leider auch falsch... Marcus Göbel 27.8.2004 00:08 (2)
- Re: Leider auch falsch... Marcus 26.8.2004 11:35 (1)
- Re: Leider auch falsch... michael 01.9.2004 18:13 (0)
