Re: Motoröl D1616
Geschrieben von Gordon am 12. August 2004 17:54:55:
Als Antwort auf: Motoröl D1616 geschrieben von Ulli am 12. August 2004 16:12:03:
Hallo Ulli,
Es gibt mehrere mögliche Ölsorten, die preiswerteste Möglichkeit ist wahrscheinlich SAE 15W40, also ein Mehrbereichsmotoröl. Hier gehen die Preise momentan bei 3,75 Euro für 5 Liter los (Baumarkt). Funktioniert bei unseren Fahrzeugen problemlos, schon seit vielen Jahren. Allerdings brauchen wir auch einiges davon, wenn Du nun relativ wenig fährst, kannst Du deinem Bulldog auch was teueres (?Gutes?) gönnen. Von einem Einbereichsöl für eine Dauernutzung würde ich abraten, da sich nach und nach Schmutz in den Leitungen absetzt und mehr Verkokungen des Öls im heißen Abgasstrom auftreten. Möglicherweise liegt die Flammtemperatur des Öles höher als bei einem Zweibereichsöl, daher die blauen Abgase. Unsere Bulldogs rauchen in kaltem Zustand weiß/grau und bei großer Belastung grau/schwarz. Bei normaler Fahrt auf gerader Strecke ohne weitere Belatung laufen die Motoren rauchfrei. Entscheidend ist auch die Betriebstemperatur von 70 bis 80 Grad, die erreicht werden sollte. Ist Dein Kühlerrollo in Ordnung?
Wenn Du nun doch auf ein Zweibereichsöl umrüsten willst, würde ich nach einigen Betriebsstunden (ca.50) mit diesem Öl sämtliche Filter, auch das Rückschlagventil unter dem Zylinder und das Vorfilter unter dem Kurbelgehäuse reinigen.
Die Ölfördermenge der Ölpumpe ist natürlich auch entscheidend. Bei unserem D1706 wird mehr gefördert als beim D2416. Dis ist wohl auch vom Baujahr abhängig. Welches Baujahr ist Dein Bulldog?
- Re: Motoröl D1616 Ulli 14.8.2004 10:42 (22)
- Re: Motoröl D1616 Gordon 22.8.2004 17:11 (21)
- Re: Motoröl D1616 Ulli 23.8.2004 18:25 (1)
- Re: Motoröl D1616 Gordon 03.9.2004 12:57 (0)
- Re: Motoröl D1616 Marcus Göbel 23.8.2004 00:15 (18)
- Re: Motoröl D1616 Gordon 23.8.2004 09:57 (0)
- Motoröl darf man mischen gp_andreas 23.8.2004 09:53 (16)
- Re: Motoröl darf man mischen Marcus Göbel 23.8.2004 15:34 (15)
- Re: Motoröl darf man mischen gp_andreas 23.8.2004 23:14 (14)
- Re: Motoröl darf man mischen Marcus Göbel 24.8.2004 03:35 (13)
- Nunmal ruhig gp_andreas 24.8.2004 10:01 (12)
- Re: Nunmal ruhig Marcus Göbel 24.8.2004 10:47 (11)
- Re: Nunmal ruhig Hinnerk 24.8.2004 19:27 (10)
- Re: Nunmal ruhig Udo 25.8.2004 09:27 (0)
- Re: Nunmal ruhig Marcus Göbel 24.8.2004 22:08 (8)
- Leider auch falsch... Hinnerk 25.8.2004 14:05 (7)
- Re: Leider auch falsch... Marcus Göbel 26.8.2004 11:32 (6)
- Re: Leider auch falsch... Hinnerk 26.8.2004 21:20 (3)
- Re: Leider auch falsch... Marcus Göbel 27.8.2004 00:08 (2)
- Re: Leider auch falsch... Marcus 26.8.2004 11:35 (1)
- Re: Leider auch falsch... michael 01.9.2004 18:13 (0)
